Vecchio 05 giugno 09, 18:14   #1 (permalink)  Top
Neo360
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Info batteria 12v automobile
Ragazzi vorrei capire una cosa, le batterie senza manutenzione per esempio io ne ho una da 50A si possono ricaricare con i nostri carica batterie?
Per esempio un Robbe Power Peak Infinity 3?? La carica e la stessa delle batterie al piombo??
Elenco le specifiche del caricatore:
Dati tecnici
Entrata:
11V...15V DC, (12V batterie al piombo oppure un adeguato alimentatore, non usare dei caricabatterie da auto!)
Uscita Out 1:
Numero di celle:
1 ... 30 celle NC / NiMH,
1 ... 12 celle Lipo
1 ... 6 e 12 celle batteria al piombo
Corrente di carica:
´0,1 ... 10 A (dipendente dal numero di celle)
Corrente di scarica:
´0,1 ... 5 A
Tensione di fine carica:
´0,1 ... 1,1 V per cella (Batterie NC- / NiMH)
2,5 ... 3,7 V per cella (Batterie LiPo)
1,8 V per cella (Batterie al piombo)
Carica di mantenimento:
0 ... 500 mA, regolabile in passi da 50 mA per batterie NC-/NimH, C/20 con BID Chip
Spegnimento:
Batterie NC- / NiMH:
´automatico, sistema digitale Delta-Peak
Sensibilità di spegnimento:
´5 ... 25 mV per cella Batterie NC
3 ... 15 mV per cella Batterie NiMH oppure ZEROpeak
Batterie LiPo e al piombo:
automatico, con sistema CC-CV
Temperatura spegnimento:
10 ... 65°C, regolabile in passi da 1°C
Sorveglianza della capacità:
10..150%, regolabile in passi da 10% (Batterie NC-/ NiMH) ´10..120%,
regolabile in passi da 10% (Batterie LiPo/piombo)
Uscita OUT 2:
Numero di celle:
Carica da 1 - 8 celle NiCd/NiMH (riconoscimento automatico del n. di celle)
Corrente di carica:
0,1 - 2,0 A in passi da 0,1 A , a scelta manuale oppure automatica con s´spegnimento Delta-Peak
Io penso che lo posso fare, ma volevo una conferma
Ultima modifica di Neo360 : 05 giugno 09 alle ore 18:20
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
