Vecchio 13 dicembre 05, 11:46   #1 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gandelr
Intanto và verificato se il carica ha bisogno di una tensione stabilizzata oltre che continua, il ché comporterebbe la necessità di ulteriore componentistica, poi la corrente erogabile dall'alimentatore...
Cosa intendi?? io ho provato con il tester e da 12v in uscita per la tensione stabilizzato come faccio a saperlo? sul libretto non ho scritto niente.
Unaltra domanda a casa sto utilizzando un amplificatore da macchina collegato ad una specie di alimentatore che mi eroga 13,7v in uscita ed ha due pseudo tappi uno rosso e uno nero che si avvitatop ad un perno che ha un foro (scusa se sono stato maccheronico nella spiegazione) dove inserisco il filo rosso e il nero e poi avvito i tappi per capirsi e lo sto utilizzando da un bel po di tempo ha le dimensioni per capirsi di un alimentatore da pc potrei utilizzare quello ??? In teoria dato che va l'amplificatore non dovrebbe aver problemi il caircabatterie poi avendo quegli attacchi sarebbe più semplice da collegare i coccodrilli l'unica cosa sarebbe la tensione che non so come vedere se esce stabilizzata oppure no e se il carica la vuole stabilizzata oppure no
Per stabilizzata si intende che non varia in funzione del carico (leggi assorbimento). Generalmente gli alimentatori "wall mounted" ovvero quelli con la spina incorporata nel contenitore, hanno solo una conversione da AC a DC tramite ponte a diodi e condensatore. La loro tensione dichiarata si intende sotto carico, cioè a X mA la tensione di uscita è quella stampigliata, mentre a vuoto può salire anche del 40-50% diventando pericolosa per alcune apparecchiature delicate, inoltre hanno un residuo di AC via via maggiore con l'aumentare del carico. L'altro alimentatore in base alle tue spiegazioni, sembra più adatto allo scopo, se riesci a misurare in qualche modo la tensione (tester, multimetro, voltmetro analogico, ecc...) e vedi che la tensione a vuoto è 13,7V e rimane tale anche quando ci attacchi il carica o l'ampli, allora andrà sicuramente bene (oppure se c'è scritto stabilized... qualcosa...) Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
