Vecchio 05 giugno 09, 11:21   #7 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Probabilmente non mi sono spiegato bene.
L'eli mi è stato consegnato già settato elettronicamente e onestamente non volevo comprarmi un misuratore di passo.
Quello che volevo semplicemente capire e questo: alloro il passo negativo/positivo di un eli dovrebbe oscillare tra un -10 e +10. Pertanto se io ho, per esempio, la curva del passo in idle1 impostata a 32% 48% 65% 78% 100% esiste o no un modello matematico, un aformula, per desumere da queste percentuali i corrispodenti gradi ?
Se i valori estremi sono -10° e +10° (ma questo lo puoi verificare solo misurando) e ammettendo che il passo vari linearmente con la percentuale della curva, potresti usare questa formula:
y = 1/5 * x - 10 (y sono i gradi, x la percentuale della curva)
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
