Vecchio 05 giugno 09, 00:18   #3 (permalink)  Top
zova73
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
ciao, devi rifare il set up---
la luce verde è per i servi lenti, arancio per quelli veloci.Quando fai il set up, vedrai che per esempio lo stick tutto su fa fare la luce verde, tutto giù la luce arancio.
Quando è arancio gli rifai il segotto allo switch assegnato per il controllo del governor e il gioco è fatto.Controlla che quando si attiva il governor la luce sia poi arancio e non più verde...vai e facci sapecere...
Ok, ci risiamo..... ho fatto come hai detto tu, ora quando il limiter è attivo la luce è arancio, ma nulla è cambiato....il motore borbotta come prima.
è possibile che il sensore sia mezzo fasullo e che quando giro la campana a mano il led rosso si illumini, ma ad alta velocità non manda gli impulsi giusti al limiter ?
magari potrei provare a rimontare il sensore del governor align e collegarlo al rev max......e se nemmeno così non và, credo proprio che provorò il rev max al banco testando la sua resistenza alla torsione e alle martellate
zova73 non è collegato   Rispondi citando
