Vecchio 04 giugno 09, 10:35   #1 (permalink)  Top
Clem.boat
Data registr.: 07-03-2009
Residenza: como
Unhappy Come si setta l'elettronica? Problemi di RETRO
Ciao a tutti sono un Neo appassionato e sono al primo modello navale RC.
Mi sono cimentato nella costruzione di un motoscafo in legno e ora ""Lo voglio far muovere""
-Dotazione:
Trasmittente e ricevente:
Zebra 4 canali FM STD 40 MHz Mode 1.
Nuova quattro canali dotata di reverse, presa di ricarica e presa SIC per cavo USB.
La confezione comprende il trasmettitore, la ricevente 4 canali FM singola conversione, 3 servocomandi standard da 43 gr (40x20x37 mm), interruttore e portapile per ricevente. Led indicatore batteria.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Banda di trasmissione: 40 MHz
Trasmissione: FM
N.ro canali: 4
Reverse dei canali: Si
Accessori: Interruttore - portapile
Ricevente inclusa: 4 Canali FM sing. conv.
Servi Inclusi: 3 Standard
- Variatore elettronico:
Jes 030
Nuovo variatore elettronico con microprocessore per motori tradizionali.
Quetsa nuova serie di variatori unisce un vasto campo di applicazione con una grande semplicità d'uso.
E' sufficiente spostare un ponticello per ottenere 4 modalità di funzionamento :
Modo 1 : NiCd-NiMh freno inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.)
Modo 2 : NiCd-NiMh freno non inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.)
Modo 3 : Li-Poly freno inserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle).
Modo 4 : Li-Poly freno disinserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle).
Questi variatori inoltre hanno un Set Up semplicissimo ed immediato.
Ulteriori Specifiche:
BEC, Auto Cut off, Limitazione di corrente, Protezione dai sovraccarichi termici.
Dimens. mm 33x25x8
Peso con connettori gr. 30
Assorb. Continuo (Amp.) 30
Assorb. Max (Amp.) 35 x 30 sec
Batt.Cons. mAh 2000
- Batterie 2 pacchi in parallelo da 7,2V Ni-MH da 2,2A
- Motore spazzole tipo 600
Ho collegato tutto come da manuali e mi regola in progressione l'accelerazione, il problema è che non riesco a fare girare l'elica in senso contrario per ""Fare la retro"" per cortesia datemi una dritta che non vedo l'ora di vararlo in acqua (sperando in una fine più gloriosa del Titanic)
Grazie a tutti
Clem
Clem.boat non è collegato   Rispondi citando
