Vecchio 12 dicembre 05, 14:14   #8 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da damgiu
Grazie anche Gigiovanni per la risposta.
Mi par di capire, da quanto avete descritto, che le resistenze da R1 a R4 servono solo per stabilire il valore della scarica che voglio dare al pacco, per esempio 200mA, e non quante celle ho e che quello conta è la soglia minima sotto il quale il circuito si arresta.
In rif. al tuo circuito:
R1 limita la corrente per il Led ed influisce in minimissima parte alla corrente di scarica, che invece è determinata per lo più da R2 e R3 (in realtà queste resistenze potrebbero essere sostituite da una resistenza con valore uguale alla loro somma e di potenza doppia), mentre R4 assieme a P1 regola la tensione di scarica. La corrente assorbita sarà quindi Vpacco/(R2+R3) oltre alla piccola corrente che scorre nel LED (10mA) e nel Relé (20-30mA?). Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
