Discussione: elettrificare aereo
Vecchio 02 giugno 09, 22:53   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
ok adesso ricapitolo per avere la certezza, scusate questo passaggio ma non vorrei guastare il tutto
allora devo acquistare due motori o ventole intubate che siano adatte a modelli di 500gr per cui un quarto del perso in odo esatto, potresti usare due ventole HyperFlow 55mm con due moti Ammo3500 (circa 400gr di spinta ciascuno) oppure due ventole Het70mm con due motori 2w (circa 700gr di spinta ciascuno) Nel primo caso delle buone Lipo 3 celle (almeno 25C) da 2500 possono bastare nel secondo ti servono 3 celle da almeno 3700 25C per avere una autonomia decente
poi prendo i rispettivi regolatori con un assorbimento che regga ciascun motore e ad un regolatore stacco il filo rosso......Meglio se il regolatore è almeno il 30% più grosso dell'assorbimento max previsto
poi alimento il tutto con una lipo ad esempio, mi consigliano 3s 2000mah....
giusto ragazzi spero di aver capito bene
se cosi fosse vi ringrazio tutti siete stati utilissimi...
in caso contrario via con il massacro
