Vecchio 02 giugno 09, 23:00   #6 (permalink)  Top
CUDICIO
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
alcuni mesi fa chiesi alcuni consigli su che profilo alare usare per un aliantino fatto in casa da 2 m (ho scelto un HQ1510). Il progetto prosegue ed ho iniziato la costruzione della fusoliera. Al momento ho preparato la struttura (ordinate + longheroni) e devo iniziare la pannellatura in balsa (da 2 mm?). Chiedo ancora consigli ai + esperti per sapere come procedere al meglio. COme fate solitamente? strisce di balsa lunghe e strette oppure dei pannelli che vanno da ordinata a ordinata? C'e' una tecnica o procedere particolare che vanno usati? (o meglio.. da dove si inizia? ). Vi allego una foto del lavoro svolto sino ad ora. Qualsiasi critica e' ben accetta...
STefano
Ciao Stefano,
complimenti per il lavoro, ti espngo la mia esperienza. Io ho costruito sia con la tecnica a fasciame che a panelli fra ordinata e ordinata. Personalmente mi sono trovato molto bene con la tecnica dei pannelli ma credo che questa tecnica si applicabile con una spaziatura fra le ordinate non ecessiva. Dalla foto della tua struttura credo che sia invece più conveniente procedere con il metodo del fasciame metodo comunque ottimo che assicura ottimi risultati. Rguardo gli spessori io uso balsa leggera da 3mm che mi permette di carteggiare bene senza quasi stuccare. Sul mio Mucha, se cerchi il mo post puoi vedere alcune foto della struttura e del rivestimento, ho stuccato praticamente niente, invece se avessi usato uno spessore inferiore credo che qualche spatolata di stucco avrei dovuto metterla. Per la rifinitura sicuramenet devi rivestire in tessuto almeno da 80 gr/dm2 e radoppindo gli strati sul fondo.
Saluti
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
