Discussione: bagnare la balsa
Vecchio 01 giugno 09, 14:03   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da master22 Visualizza messaggio
E' corretto?
Devo piegare 2 fogli di balsa non molto spessi circa 3mm per completare la fusoliera del mio Pilatus, più in particolare devo fargli fare una curva per poi unirli in centro sul loro asse.
Nel manuale c'è scritto che devo bagnare la balsa prima di piegare,è corretto o no? e se è corretto come e quanto devo bagnare?
Grazie a tutti
Master22
io normalmente bagno il lato esterno da curvare con un pò di cotone imbevuto nell'acqua e poi tengo la tavoletta in posizione, quando è asciutta la puoi incollare (veramente a volte la incollo anche se ancora bagnata), non devi annegarla , basta inumidire e comunque fino a quando vedi che cede
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
