Vecchio 11 dicembre 05, 23:27   #6 (permalink)  Top
aduri
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Niente da fare ho provato a fare come hai detto tu ed anche a customizzare i pins per liberare rb2(tx usart) ma fa lo stesso errore.
Nella terminal del pc (che riceve anche lui il dato) tronca la stringa alla terza lettera.
Io uso il programmatore di NE e sposto il pic pero' per non rovinare i piedini
lo piazzo su uno zoccolo cosi' eventualmente si rovinano i terminali dello zoccolo.
Per rispondere all'altro amico io sto esercitandomi per cui cerco di non copiare per quanto possibile ma di prendere spunti.
Comunque non mi dispiacerebbe se mi mandaste qualche link in c o basic.
Allego il file modificato:
program lcd_serial
dim received_byte as byte
main:
' Lcd_Init(PORT ' initialize LCD connected to portb
Lcd_Config(PORTB,0,3,0,7,6,5,4) ' pins custom
lcd_cmd( LCD_CLEAR) ' send command to LCD "clear display"
lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF) ' send command cursor off
lcd_out(1,1,"GPS data") ' print txt to LCD, 1nd row, 1st column
Usart_Init(4800) ' Initialize USART module
while true
if Usart_Data_Ready = 1 then ' If data is received
received_byte = Usart_Read ' Read received data
Usart_Write(received_byte) ' Send data via USART
lcd_out(2,1,"data:") ' print gps data to LCD, 2nd row, 1st column
lcd_out(2,7,received_byte) ' print gps data to LCD, 2nd row, 1st column
end if
wend
end.
aduri non รจ collegato   Rispondi citando
