Vecchio 31 maggio 09, 12:18   #1 (permalink)  Top
briancondor
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Exclamation Rex 500 esp..collaudo,dubbi,problemi...
Salve,
finalmente ho finito e testato il mio rex 500 esp.
E' davvero bello ma.......
L'ho provato ,non avendo batterie ho messo su due flight power da 3300 25c.Le lipo sono in buonissimo stato.Sempre bilanciate e sull'ely risultano perfettamente centrate con il baricentro.
Alla prima prova, non accorgendomi, avevo il governor disattivato e l'ely in hovering diceva di "si" con la coda,in poche parole sbacchettava in senso verticale!non in maniera vistosa,ma lo faceva ed era fastidiosa.Così ,con il mio amico ,abbiamo ricontrollato tutta la meccanica e non trovando niente di anomalo abbiamo pensato di alzare il numero di giri come da manuale.Facendo in questo modo l'ely si comportava bene,era più stabile e non faceva più il problema.Poi pero ci siamo accorti che il governor non era attivato ed abbiamo pensato "se c'è perchè non usarlo!?"Con il governor si dice dovrebbe andare molto meglio!Attivato il governor, l'ely ripeteva lo stesso difetto della partenza risbacchettava in senso verticale.Così riproviamo a togliere il governor e rimetterlo nella configurazione in cui non avevamo problemi,ma purtroppo il problema rimaneva!Le batterie purtroppo ormai erano andate giù e non abbiamo potuto proseguire con le prove.Ora sono rimasto con il tremendo dubbio del perchè?
Qualcuno di voi, ha per caso riscontrato,avuto di questi problemi?Chi può illuminarmi?
Io spero non sia nulla di grave,anzi spero,mi auguro, che magari alla fine abbia riproposto questo problema perchè le batterie non erano più efficenti come all'inizio!Ora le ho ricaricate e si sono prese 2800mah.
Potrebbe essere le lipo a generare questo problema,oppure è qualcos'altro di più ignoto molto più lontano dai miei pensieri!?
aiutooooo!
briancondor non è collegato   Rispondi citando
