Ciao, secondo me dovresti usare un bel trasformatore e una bella serie di condensatori sia per livellare bene la corrente sia piccoli condensatori per mandare a massa i picchi/disturbi. Un mio bell'ampli a mosfet da me realizzato utilizza due trasformatori toroidali, uno per canale, e parecchi grossi condensatori della Kendeil. Il tutto (sezione trasformatori, sezione condensatori e sezione amplificatrice) è separato da pannelli metallici all'interno del contenitore metallico, questo serve per evitare i famosi ronzii che potrebbero anche essere udibili non per mancanza di filtraggio ma perchè non hai separato bene le varie sezioni dell'ampli. Altra soluzione usata su alcuni ampli di classe elevata è l'utilizzo di batterie al piombo al posto dei condensatori.. in questo modo puoi avere elevate correnti continue (ma poi c'è il problema di tenerle cariche).
