Vecchio 30 maggio 09, 17:52   #1 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
tracking, mistero o .... ?
Ciao.
Ho un problelma di tracking che non riesco a risolvere, per cui vi chiedo aiuto.
Premetto che:
- ho volato per mesi con un tracking ed un elicottero perfetto
- ho cambiato 2 volte completamente la testa (in plastica)
- ho provato parecchie coppie di pale
- stanco di tutto cio', ho ordinato un barebone completo (telaio, testa, leveraggi, carello, coda, gruppo di coda, pale e palini).
Portando l'eli a regime motore (quasi per sollevarlo) il tracking è perfetto (un'unica lama)... poco prima di alzarlo ALL'IMPROVVISO le pale si aprono in 2 lame portandosi l'una dall'altra addirittura 1 o 2 cm !!
Pur modificando i relativi link il problema sussiste (se prima esempio la pala marcata era 2 cm piu alta, dopo aver notevolmente accorciato i link... il tracking sembra buono... finche sempre ALL'IMPROVVISO mi ritrovo i 2 cm - con la pala stavolta piu bassa).
Avendo cambiato praticamente 2 volte TUTTA LA MECCANICA ... secondo voi puo' essere un problema di servi? Monto gli Hs55 che hanno delle squadrette veramente sottili....
Oring, alberini, manine, filybar, .... sono perfette. Considerate appunto che ho sostituito in toto TUTTA LA MECCANICA (l'eli è un 450 Belt Cp)
Altre idee?
Grazie a tutti
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
