Quando dici che funziona bene prima che il modello si alzi da terra, sei sicuro di questo? Perche' un errore banale, e cioe' quello di invertire il senso di correzione puo' confondere quando l'elicottero e' a terra: il giroscopio sembra correggere bene perche' le correzioni sono minime (attrito a terra) e i pattini fanno da effetto elastico contrastando la correzione (minima) errata del gyro... poi il problema si presenta (e in modo evidente) appena stacchi i pattini da terra o li allegerisci di molto.
- Controllare che il verso sia settato giusto (lo puoi fare anche visivamente spostando la coda dell'elicottero a mano e vedendo in che verso ruota il passo dei palini);
- Controlla che il giroscopio sia ancorato bene: deve essere sulla sua spugnetta (per ammortizzare) ma ovviamente non deve muoversi dalla sua posizione!
- Controlla di non aver installato il giroscopio su una superfice di cabonio: se il supporto e' di carbonio allora metti la spugna adesiva, poi su di essa incolla una piastrina metallica e sopra di essa un'altra spugna biadesiva dove incollerai il giroscopio (il carbonio genera interferenze; nelle ultime versioni del gy401 e gy501 la piastrina metallica esce nella confezione).
