Discussione: Lipo:mAh extra.....
Vecchio 30 maggio 09, 01:54   #12 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
No, il CB non gli da piu' corrente perche' legge la tensione limite ((prefissata da fabbrica)), se vai nelle impostazioni e invece di 4,2 ci metti 4,25 vedrai che ne entrera' di piu' senza "travasare". Ovviamente e' una pratica PERICOLOSISSIMA ma e' la dimostrazione che il "limite" non e' intrinseco nella batteria quanto nei parametri operativi della stessa, mentre nel caso del serbatoio se ne metti di piu'.. be' non ci entra proprio!
Per farti un paragone simile, e' un po' come uno pneumatico progettato per andare massimo a 230 km/h ... se ci vai a 240 km/h, il pneumatico non e' che ti rallenta la vettura, ci arriva a 240 km/h.. solo che e' fuori dai suoi parametri operativi (e di sicurezza), quindi e' opportuno fermarsi prima.
Discorso puramente accademico, perche' comunque nessuno consiglierebbe mai di caricare una batteria oltre le specifiche tecniche.. perche' si gioca (letteralmente) col fuoco.
Stiamo dicendo la stessa cosa
HYCRYPOTES non รจ collegato   Rispondi citando
