Vecchio 11 dicembre 05, 12:49   #10 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gigiovanni
Dato che ho alle spalle un diploma di istituto tecnico industriale, e sono al secondo anno di ingegneria dell'automazione, qualcosa me la dovevo inventare...
Ho preso come punto di partenza lo schema dello scarica batterie proposto nella categoria schemi elettrici di questo sito, tramite formule varie e simulazioni con CircuitMaker ho calcolato i valori delle resistenze del generatore a corrente costante e del generatore della tensione di riferimento. la scarica viene interrottà da un relè collegato ad un comparatore che compara la tensione della batteria con quella di riferimento.
Di questi circuitini ne ho fatti due in modo da poter scaricare contemporaneamente pacco TX ed RX (ovviamente cambia la tensione di riferimento). Poi Modificando un pò lo schema di baronerosso ho aggiunto qualche LED qua e la per abbellire il tutto...ma soprattutto per sapere quando la scarica è terminata...qualche dissipatore e qualche connettore per facilitare il collegamento dei pacchi...il tutto poi è stato messo in una scatola plastica.....very good...e dato che dici che i valori vanno bene...allora sono a cavallo.
Adesso sono le 00:51, domani farò mattinata perchè vado al campo di volo, quindi vado a letto....
PS: Università permettendo, questa settimana proverò a progettare un carica batteria per le NiCd e le NiMh con delta peak e carica di mantenimento e con sonda termica per rilevare l'aumento di temperatura dei pacchi batterie (credo che userò un PIC)....ma questa è un'altra storia...
Bene bene ma se vuoi risparmiari il lavoro di progettazione controlla tra le application Note di Microchip e altri trovi gia tutto e magari anche la possibilita' di AP note su Li-ion e Li-poli
Se invece vuoi un carichino semplice per nicd Nimh controlla il data sheet di Tea1104/1102 io ne ho un esemplare che uso per il carica TX-RX un po' modificato ed elaborato e se guardi nelle discussioni dei circuiti trovi anche lo schema elettrico e alcune note utili
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
