Discussione: Lipo:mAh extra.....
Vecchio 30 maggio 09, 01:04   #11 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
In alcuni CB se impostate una batteria da 2A può staccare dopo avergli dato come ultimo impulso 0,1A, in batterie tipo 6000A la cosa è poco diversa, magari stacca quando arriva a 0,2A, perchè altrimenti a 0,1A difficilmente si avrà un innalzamento della tensione con una batteria così grossa, o meglio, si avrà ma ci vorrà tanto, i dati che ho scritto sono giusto per farvi capire il concetto del funzionamento di alcuni CB.
Sono confusonario a volte ma spero essermi spiegato bene..
E' giusto, ma proprio per evitare questo che esiste il processo di bilanciamento: il caricabatterie invia una corrente costante, poi fa decrescere la corrente mantenendo pero' la tensione costante, quindi alla fine di tutto ti ritrovi con ogni cella a 4,2v (se non e' difettosa).
npole non è collegato   Rispondi citando
