Discussione: Lipo:mAh extra.....
Vecchio 30 maggio 09, 01:56   #7 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
A scanso di equivoci voglio ci tengo a precisare che la metodica normale, cioè quella dovpostate 1C della batteria e poi il CB stacca appena arriva ad 1C completo, questo è un parametro di sicurezza, il CB stacca perchè è arrivato alla capacità massima da voi impostata.
Se la batteria è carica parzialmente o in altri CB il metodo di fine carica è quello della rilevazione della tensione massima, ed il CB stacca quando anche ad una minima carica la batteria sale di tensione.
In alcuni CB se impostate una batteria da 2A può staccare dopo avergli dato come ultimo impulso 0,1A, in batterie tipo 6000A la cosa è poco diversa, magari stacca quando arriva a 0,2A, perchè altrimenti a 0,1A difficilmente si avrà un innalzamento della tensione con una batteria così grossa, o meglio, si avrà ma ci vorrà tanto, i dati che ho scritto sono giusto per farvi capire il concetto del funzionamento di alcuni CB.
Sono confusonario a volte ma spero essermi spiegato bene..
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
