Discussione: Lipo:mAh extra.....
Vecchio 30 maggio 09, 00:43   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Non si possono caricare le batterie oltre la loro capacità...
Quella è la loro capacità...
Quella e' la capacita' di erogare per un determinato tempo una certa corrente, la corrente che riescono ad immagazinare puo' essere differente, anche se il succo del discorso cambia poco, il punto e' che le batterie non hanno "un tappo" ..nel senso che non e' che si caricano ad una soglia precisa e poi sputano fuori l'energia in eccesso, ad esempio le lipo puoi caricarle anche oltre la loro soglia (con tutti i rischi del caso), sono costruite pero' in modo da *garantire* che a quella soglia funzionino bene.. pero' se sei temerario (o per meglio dire pazzo) puoi overvoltarle e caricarle oltre la soglia "standard"... se sei fortunato e non esplodono.
La differenza quindi e' che nel caso del serbatoio dell'auto, e' lo stesso serbatoio a non accettare piu' benzina (fa chiudere la valvola della pistola quando arriva al limite), mentre nel caso delle batterie il discorso e' all'inverso: e' il caricabatterie che non gli da piu' corrente, raggiunta una certa soglia prefissata (anche nel caso che la cella ne possa accettare di piu'...).
npole non è collegato   Rispondi citando
