Discussione: HET 4W - Prestazioni
Vecchio 29 maggio 09, 20:27   #7 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Io intendevo i 2W25 e il 3w25, se li fai lavorare a Max 40A loro stanno freddi, tu alimentali come se fosse un altro motore, avrai solo un ottimo rendimento perchè non riscaldano con 40A.
Comunque ormai il motore ti è arrivato quindi non pensarci più.
Occhio che altrove ho visto che lo dichiarano per 350W, forse 400-450 è il picco per pochissimi secondi.
Sento puzza di bruciato
350Watt? Dove hai trovato questo valore?
Io ho il foglietto della HET allegato al motore e dichiara 450watt 2250 Rpm/v per 78g di peso però per un fantomatico 4w15 che credo sia fuori produzione anche se molto simle (la corrente senza carico da 1.1 a 1.94)
Il 2W25 con 3 celle e il 3w25 con 3 celle che potenza vuoi che forniscano? (ti ripeto che non ho nemmeno lo spazio per le 4s purtroppo)
Sono motori pensati per girare a 22 volt! Il 3w invece è una bela belvetta da velocità con 3s.
Ora vedo di fare qualche prova con delle eliche quadre....in casa ho solo la 5.25X5.25 poi proverò la 6x4...ma hanno detto che la 7x4 la regge bene con un rego da 40A però così avrei un tiro da 3D e velocità scarsarella...devo decidere che direzione prendere.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
