Vecchio 11 dicembre 05, 09:04   #3 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti , ho visto che ci sono diverse discussioni aperte sul caso cc 25, a quanto pare e' un po rognoso da programmare, allora conviene forse scrivere su un unica discussione, almeno potremmo trarre vantaggio dalle nostre esperienze anziche girare per il forum con mille domande e risposte sparse che magari ci aumentano la confusione !
leggevo infatti sulla discussione di erasmo che nella funzione governor il motore non risponde regolarmente , e sempre li leggevo la risposta che potrebbe dipendere dalla curva del gas che deve essere in modo lineare.
Io ho trovato su intenet questo link dove spiega un po i settaggi del regolatore mi sembra abbastanza valido, anche se io nei punti del governor mode ho ipostato come dice barone rosso ovvero su hight rpm, ma devo ancora provare la mia sequenza di set up e' la seguente:
5, 3, 5, 4*, 2, 2, 2*
come dicevo il punto 4 ed il 2 con asterisco sono rispettivamente il gov modeed la partenza soft, che impostata su very soft start a me sembra estremamente lenta.
ok aspetto novita' un saluto a tutti ciao.
dimenticavo il link eccolo http://www.justgofly.com/tech400dh.htm
in fondo alla pagina .
  Rispondi citando
