Discussione: Cosa non va????
Vecchio 29 maggio 09, 12:26   #3 (permalink)  Top
darlios
L'avatar di darlios
Data registr.: 28-01-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,potrebbero essere molte cose,ad esempio il quarzo della RX rotto o cha fa contatto,il filo dell'antenna che magari si e' dissaldato o fa poco contatto,le batterie scaricate troppo che hanno perso efficienza.
Dovresti specificare le caratteristiche dell'elettronica e magari fare qualche foto al modello tanto per farci capire di cosa stai parlando.....
Allora credo di aver risolto il problema al motore...
il moedllo è un comune easy star, quindi ho rotto un po la sede del motore ho ri controllato i cavi e le saldature e il motore va...
La rx invece è una zebra zr 105 sf è la prima ricevente cho ho comprata non so quanto sia buona e se è forse l'ora di cambiare...
Per quanto riguarda le batterie, invece volendole cambiare (sia rx che tx) che mi consigliate? al momento ho delle pile che si aggirano intorno ai 900 mah...
Una volta, abbassando lo stick sx, ho visto l'elevatore che si alzava. Cerco ancora di ripetere quell'esperienza!
darlios non è collegato   Rispondi citando
