Vecchio 28 maggio 09, 17:47   #8 (permalink)  Top
lucriz
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
Originalmente inviato da Ready Mk.2.0 Visualizza messaggio
molto bello..i miei complimenti...
ora devo aspettare che finisca la scuola e mi metterò al lavoro..il progetto mi ispira...
un unica cosa: le mie celle non sono lipo, quindi sono ben più ingombranti e pesanti: le posso mettere sotto l'ala,ma sopra la fusoliera, o non cè spazio per via del servo alare?
ah, un altra: nel progetto non ho capito se il bordo di uscita è "inclinato" (come una lama" o è una lamina da 6 mm (parallelepipedo)?
per le celle dovresti usarle per bilanciare il modello, io ho messo una lipo 2s da 900 mha sul muso, dietro il carrello,
ma ho dovuto aggiungere un bel bullone per bilanciarlo, nel tuo caso potrai fare a meno del bullone e magari spostare i servi di coda più indietro.
Io una volta realizzata ala e fusoliera feci delle prove assemblando il tutto con degli elastici, per trovare una
disposizione ottimale dell'elettronica e delle batterie.
Il bordo di uscita viene realizzato tagliandolo dall'ala finita, quindi non è un parallelepipedo, ma una "lama". Se inizi la costruzione posso darti ulteriori consigli su come migliorarlo rispetto al progetto originale,
ad esempio come irrigidire gli alettoni e
come fare meglio le cerniere, visto che acetato ed epoxy non vanno daccordo (mi si è smontato un alettone in volo, senza danni però ).
Per le celle direi che sotto l'ala non ci stanno, almeno da lato superiore della fusoliera, sul lato inferiore però non vedo controindicazioni.
Per il peso il mio pesa circa 250 con 18.5 g/dm^2, quindi anche se aggiungi altri 100 g non credo che avrai problemi.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
