Vecchio 10 dicembre 05, 14:14   #2 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Dragonfly36
Ho cercato di alzare un paio di volte questo benedetto frullatore, e dopo un pò finalmente si alza di poco però si è alzato ad un tratto ha iniziato a girare su se stesso, tolto gas "atterraggio", controllo e di punto in bianco il passo del rotore di coda non funziona più... non capendo ho staccato la batteria e puf rifunziona.... dopo un pò l'episodio si ripete ma questa volta senza nemmno provare ad alzarlo... stacco e riattacco la batteria e rifunziona...
secondo voi dovè il problema? sul giroscopio o sul servo visto che i contatti li ho già controllati, E' già successo a qualcuno? E normale per la walkera?
Ho notato poi cercando di centrare il piatto guardandolo dal davanti che a volte (praticamente sempre) rimane abbassato da un lato, quello opposto al leveraggio del servo, se poi muovo lo stick della radio dall'altra parte torna a posto, infatti muovendo il piatto si vede il braccio che lo sostiene che balla la hula hop, a struttura stà messo male... lo fà anche a voi?
Ciao anche sul mio ogni tanto si blocca il comando di coda
Ma il tuo che escursione ha?
Il mio con tutto stick a sx le paline si fermano a zero gradi.(le paline di un modello normale si muovono sia in positivo che in negativo!)
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
