Vecchio 10 dicembre 05, 11:49   #1 (permalink)  Top
NightRider
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Vostra opinione su caratteristiche motore brushless
Per correttezza premetto che chiedo un vostro parere per motivi commerciali, per cui se violo qualche regola accettero' bastonate fra le recchie e chiudero' il post all'istante.
Da qualche tempo vendo nel negozio di mia moglie dei modellini tipo quelli che si trovano su Ebay + o - agli stessi prezzi MA con scontrino, garanzia, certificazione CE ed assistenza.
Ora l'importatore mi ha proposto dei motori brushless ed i relativi regolatori ma dato che non ho abbastanza competenza vorrei un vostro parere:
premesso che le condizioni restano sempre quelle dei modellini quale sarebbe un prezzo adeguato a motori con le seguenti caratteristiche in negozio?
In pratica, sia nei negozi che online a quanto si trovano grosso modo?
Vi sembrano buone le prestazioni per un cassa rotante?
MT-W28-B
MT-W28-B1
Dimensions
28*30mm
Voltage Range
6-12V
IO (A)
0.9A
KV
1250 RPM/V
Max.Loading
16 A/S
Max.Efficiency
80%
Resistance
102 mohm
Shaft Dia.
3.17 mm
Weight (Including connectors)
58 g
Pole
14 pole
E questi a rotore normale?
Le spire vanno da 10 a 43
MT-130A××L(20×40mm,61g)
Turns 10
KV 5786
Resistance(mΩ) 55
Max Amps 21
IO(A) 1.9
Vi ringrazio per ogni parere in merito.
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
