Vecchio 26 maggio 09, 22:49   #6 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Comodo e' comodo.. ma ai fini pratici a cosa serve? Non ho mai visto un uniball regolato di precisione che poi non debba essere aggiustato a mano (sul campo; oppure con la bolla) ...quindi se metti due uniball a 15mm o se li metti a 15,2mm (errore entro il quale ci stai ad occhio utilizzando un normale calibro) che differenza fa? Tanto poi pure lo dovrai regolare ancora di "fino"... alla fine perdi solo tempo a staccare tutta l'astina, infilarla in quel cosi, e poi ricollegarla.
My 2 cents...
Qui trovate questo: Ely Shop
per quanto mi riguarda io gli eli li setto tutti in laboratorio con la massima precisione ed usando anche strumentazione digitale o meccanica autocostruita, peso e bilancio le pale e regolo tutta la tiranteria con calibro centesimale.
Al campo le uniche regolazioni che devo fare sono quelle relative alla coda ed alle curve di passo e motore, certo uso solo pale in fibra e non in legno o plastica.
Un eli montato con cura e settato bene al banco, compreso il centraggi statico, deve volare bene subito, al massimo può richiedere qualche tacca di trim.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
