Discussione: Spartan 760
Vecchio 26 maggio 09, 19:28   #4 (permalink)  Top
playmake
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
se hai un servo comune lascia tutto com'è.
se hai tipo 9256 et simili c'è la procedura
innanzitutto lo spartan NON va bene con analogici
a seguire, per entrare nel menù di setup servo (va fatto prima di collegare il servo stesso)
tieni lo stick di coda tutto a sinistra e switcha continuamente (3-5 volte) tra normal ed avcs immediatamente dopo aver dato corrente all'rx. il led sul gyro inizierà a flashare 1flash 1520uSec, 333hz
2 flash 760 uSec, 333hz
3 flash 1520 uSec, 250Hz
muovi lo stick di coda a dx o sx per cambiare tipo di servo
una volta ok muovi lo stick a normal e poi di nuovo ad avcs il led diventerà acceso continuo e il settaggio sarà memorizzato. ora spoegni tutto e attacca il servo!
playmake non è collegato   Rispondi citando
