Vecchio 26 maggio 09, 14:31   #13 (permalink)  Top
lucriz
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
Arrivata!!!
la radio è arrivata.
Le prime impressioni non sono male, per deproncini e modelli da battaglia è ottima.
Il prezzo, incluse SS e dogana è stato di 50 €,
La radio è una 6 canali, oltre agli stick ha 2 potenziometri e 2 switch ai due angoli in alto.
Ora le impressioni sulla qualità generale.
La qualità è decisamente cinese, lo stick destro e storto, e spostandolo a fine corsa in alto a sinistra tocca contro un bordino rialzato, che impedisci di arrivare a fine corsa su uno degli assi, alternativamente. I due problemi sono risolvibili,
il primo, inserendo uno spessore all'interno, sulla meccanica dello stick per centrarlo, il secondo limando il bordo incriminato.
I potenziometri interni sono a strato di carbone, quindi estremamente economici, ogni tanto occorre pulirli con spray per contatti secco.
La ricevente ha 6 canali e ha un satellite (opzionale, funziona anche senza), entrambi hanno una antennina lunga circa 20 cm (l'antenna vera e propria è la parte terminale, lunga circa 30 mm)
La programmazione delle funzionalità avviene tramite un software fornito a corredo, collegando la radio al computer tramite un cavo usb fornito.
Sono supportate le modalità heli 90°, 120°, 140° e acro, per gli aerei.
Per la modalità acro, quella che uso io, sono supportati endpoint, subtrim, reverse della corsa dei servi, 3 mix programmabili, dualrate, cambio di mode, 1, 2, 3, 4, salvataggio e ripristino della programmazione corrente su file.
Programmazione delle funzioni da associare agli switch.
Per gli elettronici, le funzionalità sono affidate a un PIC serie 12Cxxxx.
A stasera le prove di volo.
Per 50 € direi che va bene.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
