Discussione: Hyperion eoso610i duo
Vecchio 25 maggio 09, 23:52   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao,
volevo sapere che potenza max riusciva ad erogare quest CB (Hyperion eos0610i duo) utilizzando la batteria della macchina, quindi uan tensione intorno i 12V (anche 11.8).
Mi a che 1 180+180 li fa alimentandolo a tensioni ben più alte.
MArco
Dal manuale: minimo 15V e con una stima di 350w in engresso erogabili (piu' o meno quelli in uscita), tradotto dovrebbe essere: se applichi "solo" 15V devi alimentarlo con un alimentatore da almeno 23A ...per stare sul sicuro quindi per sfruttare entrambe le uscite a 180W dovresti alimentarlo a 18V e 20A ..che sono valori piu' o meno "standard" dei carica top di gamma (anche il 208b vuole la stessa corrente in ingresso).
npole non è collegato   Rispondi citando
