Vecchio 25 maggio 09, 21:04   #4 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Certo che ti sei scelto la radio meno computerizzata del mondo per cominciare..
Comunque: prima di tutto i 7 punti non sono uno svantaggio ma un vantaggio rispetto alle radio con soli 5 punti (hai piu' "risoluzione"); il funzionamento e' lo stesso per tutte le radio, i numeri positivi e negativi sono gli step del servo... tu dirai: come faccio quindi a sapere a quanti gradi corrisponde uno di quei numeri? Risposta: non lo puoi sapere, perche' non solo dipende dai limiti meccanici impostati dal tuo elicottero, ma anche dai leveraggi che rendono (anche se di poco) la curva falsata.
Pratica:
- Vai nel setup della radio e metti il primo punto a -100 e l'ultimo punto a 100 (sono i valori che hai gia' preimpostato nella radio), per ora lascia perdere queli intermedi.
- Accendi la radio e la ricevente dell'elicottero, se e' un elicottero elettrico: *STACCA IL MOTORE* ...perche' devi regolare il passo, se e' nitro, benza, gasolio o uranio.. ovviamente non accenderlo.
- Metti lo stick del gas della radio al minimo e vai a misurare il passo sulle pale dell'elicottero (come misurare il passo? Con apposito strumento.. fai una ricerca sul forum). Quando le misuri, muovi lo stick e riportarlo di nuovo al minimo per essere sicuro della lettura. Supponiamo che tu abbia una incidenza di -5°.
- Fai la stessa operazione di cui sopra ma questa volta con lo stick della radio al massimo. Supponiamo che il risultato sia 14°.
Le operazione di cui sopra ti sono servite per determinare l'escursione del piatto, che va (nell'esempio) da -6° a 14° ...quindi in totale hai 20° di escursione (la media e' piu' o meno di 20°). Adesso per semplificare il lavoro, ogni volta che dovrai variare il passo, e per permetterti di fare dei conti relativamente semplici, devi centrare l'escursione, in pratica con lo stick al centro e con le impostazioni di default della radio (-100 e +100) il passo dovra' essere di 0°. C'e' da premettere che puoi ottenere lo stesso risultato senza tener conto del minimo e massimo, ma e' preferifibile invece farlo in questo modo perche' prendendo come punto di riferimento il centro di uno stick che non ha il "fermo" potresti avere una lettura errata, specialmente quando dovrai bilanciare le pale. Continuiamo:
Abbiamo detto che hai 20° gradi di escursione totale, ora quindi dovrai sistemare il piatto per avere una escursione negativa e positiva di 10°, cosi' da -10° a +10°. Avrai gia' capito come fare:
- Metti lo stick della radio al minimo, scollega il link delle pale e metti *entrambe* le pale a -10°.
Se hai fatto i calcoli esatti, e hai sistemato a dovere le pale, adesso con lo stick al massimo le pale saranno automaticamente a +10° ..entrambe.. senza nemmeno toccarle. Se varia di pochissimo, non preoccuparti, l'importante e' che entrambe le pale abbiamo la STESSA incidenza (che siano cioe' bilanciate).
Adesso hai una escursione del piatto simmetrica, quindi il conto per risalire all'incidenza delle pale in ogni punto della curva e' semplice, perche' sara' in percentuale, nell'esempio di cui sopra quindi -100 corrispondera' a -10° e ad esempio -50 corrispondera' a -5° ..+100 invece saranno +10° di incidenza.. e cosi' via. Ovviamente non ti ritroverai mai con valori cosi' "semplici", ma non importa perche' con la cacolatrice (o a mente) una percentuale la puoi fare in fretta.
Adesso devi sistemare la curva del passo sulla radio, siccome stai iniziando adesso e volerai ancora in "normal (no 3d..) non e' necessario che sia una curva, sara' piuttosto una retta che parte da un passo minimo per arrivare a un passo massimo. Supponiamo quindi che tu voglia un passo leggero per far un po' di volato, che vada da -2° al minimo a +7° al massimo, sulla radio (presupponendo di avere i valori dell'esempio di prima) il primo valore sara':
-20 (20% di -10°);
e l'ultimo valore sara':
70 (70% di +10°)
a questo punto devi sistemare tutti i punti intermedi, e qui la 10C confonde un po' le acque perche' ha una risoluzione di 5 punti centrale, ma ha il primo e l'ultimo punto della curva distante due passi (questo perche' la parte centrale della curva e' la piu' importante), quindi in realta' e' come se avesse una curva da 9 punti, solo che te ne fa impostare 7. Ad ogni modo e' questione di matematica spiccola. Dividi la differenza di cui sopra (da -20 a +70 = 90 punti) per il numero di passi della radio (da 1 a 9 .. cioe' 8 passi) ottieni il seguente risultato: 90 / 8 = 11.25 (approssimalo a 11), questi valori andranno quindi sommati a quello di partenza a ogni punti, ricordandosi che i primi due punti intermedi non potrai impostarli:
1: -20
1bis: -9 (riportato per convenienza, non puoi inserirlo)
2: 2
3: 13
4: 25
5: 36
6: 47
6bis: 58 (riportato per convenienza, non puoi inserirlo)
7: 70
che di conseguenza corrisponderanno a questi passi:
1: -2°
2: 0.2°
3: +1.3°
4: +2.5°
5: +3.6°
6: +4.7°
7: +7.0°
...sul display del telecomando ora dovresti vedere una bella linea retta che parte da -20 e finisce a 70.
Lo so che sembra incasinato all'inizio... ma poi entrerai nell'ottica delle cose e sara' tutto molto semplice.
npole non è collegato   Rispondi citando
