Originalmente inviato da steno86 ciao io ho questo motore da due anni e va da dio...lo uso senza nitro e con un elica 11*6 in legno....controlla bene il serbatoio e le cannette...se tira un minimo di aria non tira..e di solito si spegne... |
Bè il serbatoio e l'alimentazione è a posto perchè tiene il massimo anche in candela (provato a terra visto che, dato la spinta, non lo tirerebbe su l'aereo in aria)...
eventualmente quali altri cause potrebbero esserci per un abbassamento della potenza? (direi escludendo l'usura pistone-cilindro visto che sento ancora una buona compressione)
