Discussione: Peso Easyglider pro
Vecchio 25 maggio 09, 12:01   #1 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Peso Easyglider pro
Sto assemblando un EGpro cercando di avere un buon rapporto peso/spinta motore.
Sto utilizzando un cassa rotante 2700kv 4s 1000 mah e una riduttore 4.5:1.
Il motore+rid. dovrebbe pesare 100-110g e assorbire soltanto 28A facendo girare una 11x8" a 8000 rpm.
Quindi a pesi dovrei essere cosi' messo:
motore + riduttore + pale e portapale =125 gr
batteria 4s 1000mah 30c = 120gr
regolatore =30gr
4 servi =35gr
ricevente= 9gr
Sul modello ho fatto un po' di opere di alleggerimento tipo la baionetta in carbonio al posto di quella in fibra di vetro 30gr invece di 60gr.
Ho messo i servi cabra e deriva in coda eliminando tutti i bowden e facendo passari i cavi (sottilissimi) dei servi gentro a 2 tubicini di carbonio 3mm per mantenere una certa rigidita' della struttura..e risparmiando 10gr
Speravo di ridurre il peso del modello rtf a 800-820gr avendo comunque una motorizzazione importante....
magrinsi non รจ collegato   Rispondi citando
