Discussione: 1° esperienza 4T
Vecchio 25 maggio 09, 11:44   #6 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Per la prima volta, ho provato un motore 4T de esattamente un Yamada 140 Dingo.
Il motore lo montato su EDGE 540 T da al. 1780 ( quello di Mattfly ) di cui ero già in possesso e volava con un OS 120 AX.
Signori miei come da previsione tutta un’ altra storia.
Il motore mi ha sbalordito per regolarità e soprattutto per un minimo veramente basso.
Per spegnere il motore ci vuole un martello non si spegne mai.
Io non ho esperienza di altri 4T ma ne sono rimasto entusiasmato.
A riguardo prestazioni con un modello che in ordine di volo pesa circa Kg.4.300 ho potenza da vendere.
Ho provato un decollo quasi a candela e il modello scappa via.
Ho accennato qualche hovering e gia a metà acceleratore stà appeso, apro un filo il gas e tira su che è una meraviglia.
Al primo volo il motore ai medi regimi aveva dei buchi e borbottava.
Al secondo volo ho tolto un filtro benzina tra il serbatoio e il carburatore che avevo montato, e il motore ha funzionato perfettamente.
Devo ringraziare Toio che mi ha orientato sui 4T Yamada e netvwir20 che mi ha venduto un suo motore usato.
Netwir20 mi ha fatto la testa come un pallone raccomandandomi tanti particolari e che mi ha dato il motore perfettamente carburato.
Per la cronaca, ho usato miscela Cool Power 30 di nitro ed elica APC 18/6W.
Il motore, certo rispetto al 120 AX consuma di più , dovrò sostituire il serbatoio di 350c.c.( non più di 5 min. volo ) .
Unica nota dolente, che al quarto volo volendo strafare ho stallato in atterraggio spanciando il modello.
Comunque niente di preoccupante la situazione è riparabile.
Grazie per l'apprezzamento ma dovrei "rimproverarti" per aver montato su quel modello che conosco bene il 140 dingo: 4,3 kg di massa e quelle dimensioni sono l'IDEALE per il 110 YS, andare oltre è voler surdimensionare (con tutte le pecche del caso, a cominciare dalle vibrazioni non certo lievi e dal maggior peso anche per effetto della maggiore elica...) inutilmente un modello già di per sè leggero che non chiede certo una eccessiva dose di potenza per volare un ottimo 3d.
Inoltre il consumo di miscela è decisamente più elevato (tra l'altro al 30 di nitro...).
Il tuo motore (140 dingo) rapresenterebbe un' ottima a scelta per modelli fortemente acrobatici di 4,8-5,5 kg, come ad esempio questi:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Goditi comunque il dingo, ma "tienilo da conto" per modelli più adatti.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
