Vecchio 24 maggio 09, 22:32   #6 (permalink)  Top
infinity
Data registr.: 06-11-2006
grazie anche da parte mia!!!
cosa serve la funzione
"2° settaggio "direzione correzione servo"?
altra domanda...il s9257 è 1520 o 760 us?
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ragazzi e piu facile farlo che spiegarlo.
led rosso,blu,viola,il libretto istruzioni e facile.
basta leggere i lampeggi.
tieni premuto circa 2/3 secondi il tastino e incomincia con il primo setup.
un lampeggio consecutivo
1°settaggio "tipo servo"
"per cambiare il setup premi brevemente due volte-vale per tutte le funzioni"
blu-servi 1520uS digitali *
rosso-servi 760uS digitali
viola-servi analogici
tenere premuto di nuovo a lungo circa 2/3 secondi,
due lampeggi consecutivi
blu-normale
rosso-revers
premi brevemente due volte per cambiare
tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi
tre lampeggi consecutivi
3° settaggio "servo limits"
premi brevemente,il servo si sposta da un lato e con lo stik del comando del ruotino o dx o sx
correggi a piacere il limite da quel lato,
ri premi brevemente e si sposta dal lato opposto,
regoli il limite con lo stik.
cosa importante per questa funzione e la distanza tra il centro servo e la sfera"descritto sul libretto ma si sa' non tutti i servi sono uguali",si perche' il gyro vi dice se site dentro o fuori dai parametri di minimo "50%"
limite consigliato,cioe se siete giusti il led diventa blu se siete fuori
il led diventa rosso.e per non sforzare il servo consigliano pure di
iniziare con il link staccato.
quattro lampeggi consecutivi
4° settaggio "f3c o 3d mode"
blu-f3c
rosso-3d
ovviamente 3d e' piu incazzato nelle stoppate.
cinque lampeggi consecutivi
5° settaggio"response"
blu-standard
rosso-fast
viola-slow
6° data reset
sei lampeggi consecutivi.
se ripremi brevemente si resetta e rimette tutti i dati di default.
Ultima modifica di infinity : 24 maggio 09 alle ore 22:35
infinity non è collegato   Rispondi citando
