Vecchio 24 maggio 09, 13:59   #5 (permalink)  Top
BaXo_95
L'avatar di BaXo_95
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: Buccinasco
Invia un messaggio via MSN a BaXo_95
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
motore ed esc vanno presi in base ai valori di amperaggio, non importa le marche!
per esempio ci sono parecchie persone che fanno girare il motore della Traxxas, il Velineon, con l'esc della Castle Mamba con risultati più che ottimi (decisamente superiori al kit esc + motore della Traxxas) oppura Culatello, ad esempio, sta facendo girare un motore Medusa Research con un ESC della HobbyWing da 150A
ritornando a noi è essenziale che l'esc gestisca più ampere di quanti il motore possa chiedertene...
esempio: il motore richiede 35 Ampere? potresti prenderti sia l'ez-run da 35a che quello da 60a, con il 35a saresti al limite (scaldandolo) con il 60a saresti in completa sicurezza (ed è meglio!)
la ricevente invece va presa in base al radiocomando che usi: se usi un radiocomando a 27 Mhz vanno tutte bene, ti basta mettere il quarzo della stessa frequenza della trasmittente e sei a posto...
se invece usi un radiocomando digitale a 2,4 Ghz devi prendere la ricevente della stessa marca della trasmittente (Acoms, Spektrum...) altrimenti non si allineano: queste trasmettono tipo i router dei computer, non hanno quarzi da cambiare. Guidando una macchina non hai bisogno di riceventi con più di 3 canali (2 canali se non usi cambi o freni meccanici - quasi tutti usano infatti 2 canali)
spero di essere stato comprensibile...
Ad esempio io compro da uno il motore, da un'altro l'impianto radio e da un altro il servo; poi devo comprare l'esc di un amperaggio leggermente maggiore del motore ed è fatta?
Quando la potenza non basta, subentra l'abilità!
BaXo_95 non è collegato   Rispondi citando
