Vecchio 24 maggio 09, 12:04   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Se vuoi 12 volt a 20 ampere (una bestia di corrente) sono più di 240 VoltAmpere, e un pò devi soffrire (parlando di soldi), benchè io ammetto di non avere esperienza in campo audio, secondo me puoi provare a fare così: un trasformatore lineare dal punto di vista puramente della potenza è la soluzione migliore però i 50 Hz sono perfettamente all'interno dello spettro udibile, quindi puoi provare a realizzarti un trasformatore switching con una frequenza di switching che sia superiore allo spettro udibile cioè superiore ai 20 Khz.
Tu hai bisogno di una potenza di qualche centinaio di Watt quindi secondo me puoi buttarti su un Flyback progettato per entrare in risonanza su frequenza superiori ai 20 Khz, e filtrarlo in uscita con un poderoso condensatore di tank per avere una uscita il più continua possibile, ti consiglio invece di eliminare l'uso dei regolatori lineari tipo 78xx e transistor di bypass, che oltre a mangiare due preziosissimi volt solo per il drop out, chissà quanta energia dissipano in calore.
Avrai bisogno poi di un filtro passa banda fortemente selettivo sulla banda udibile di 20 Hz-20 Khz quasi: tutti gli OP-AMP coprono questa banda ma ti consiglio di usare qualcosa un pò meglio dell'LM358, (qualcuno conosce una sigla migliore?), per quanto possibile rail-to-rail?
Una volta che ottieni un alimentazione pulita puoi progettare i filtri a valle.
Sei sicuro di non aver bisogno di una alimentazione duale?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
