Vecchio 23 maggio 09, 12:09   #31 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Oggi ho eseguito i primi test della scheda!!!
Il computer è un Athlon 1300 con 256 Mb di ram e scheda video Geforce 2MX...
Il software è il MACH3!!!
Alimentazione della scheda: alimentatore switching per PC con uscite +5 volt e +10 volt per la potenza (sono basso come tensione di potenza, ,ma per le prime prove và bene)
La scheda ha avuto esito positivo e non ha avuto nessun tipo di problema...
Unica cosa, ho calcolato male le resistenze di pulldown per gli ingressi... già risolto sostituendo le resistenze!!!
Con motori unipolari da 200 passi, con mezzo passo, riuscivo a farli girare a 200 giri al minuto (lo sò, sono pochi, ma considerando che lavoravo a 10 volt...)
Adesso manca la macchina, del quale stò aspettando il piano di lavoro!!!
PS: gli ingressi non funzionavano perchè non avevo calcolato che la parallela, sugli ingressi, porta alta la tensione da sola (una resistenza da 10 Kohm non basta a portarlo a 0, lo ho sostituito con una resistenza da 1 Kohm)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
