Originalmente inviato da tecman io ho risolto in questo modo
tutto il resto è noia.......no non ho detto gioia......
apparte gli scherzi,penso che sia stato propio il piastrino messo in mezzo al biadesivo a crearmi i problemi di instabilità,risolti come ho già più volte detto con una semplice fascetta di plastica
non capisco lo stupore,se ti fai un gyro nei siti stranieri o su youtube troverai una miriade di persone che hanno optato per questa soluzione,ha volte si fissa anche con il veltro delle batterie ,se plus facil  |
Guarda che il dubbio di egicar è lo stesso mio, i gyro ed anche gli stabilizzatori di volo tipo FES, V-Stabi, Helicommand, Skokoom, vanno tutti fissati interponendo un sistema elastico che li isoli dalle vibrazioni, inoltre è bene scegliere un posto dove quest'ultime sia già a livelli minimi.
Fissare con una fascetta che comprime lo strato elastico ed aumenta la rigidità non aiuta a diminuire le vibrazioni, anzi. ti ricordo inoltre che in tutti i manuali dei gyro viene addirittura consigliato di lasciare liberi da vincoli per almeno 5cm anche i cavi che lo collegano a rx e servo.
In genere si mette una fascetta, lasciata molto lasca, solo per non perdere il gyro in volo in caso di distacco del biadesivo; naturalmente sei libero di adottare la tecnica che più preferisci e che ti risolve il problema anche se resto dell'avviso che quella che hai utilizzato non sia la via da seguire.
