Discussione: CARICABATTERIE NI-CD
Vecchio 05 settembre 03, 11:36   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
E' diverso perche' il datasheet riporta lo schema anche per il controllo della tensione (trimmer tra centrale e massa) a noi interessa solo il controllo della corrente, (resistenza tra uscita e centrale).
Riguardo la tensione di uscita non devi regolare assolutamente nulla in quanto le batterie NiCd ed NiMh si ricaricano a corrente costante, la tensione se la regolano da sole durante la ricarica (piu' precisamente la scaricano sul povero regolatore che la deve dissipare in calore).
Cmq non e' uno schema adatto all'uso sul campo, in quanto a parte la bassa corrente di ricarica (max 1,5 ampere) non ha nessun sistema di stacco a fine carica, quindi se le carichi velocemente e le dimentichi butti le celle.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
