Vecchio 22 maggio 09, 15:43   #10 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Sembra una mini-wescam realizzata con un dome di quelli per le t/c di sicurezza,in questo caso non c'è braccio ma solo una testa tilt/pan e le opzioni di minuiscono sui movimenti di camera.In questo casso la partenza e l'arrivo in panoramiche creerebbero un o scatto nel filmato(vabbè se usi un grandangolo bello "spanciato" un bel po risolvi)
Pensavo volessi attaccarci qualcosa tipo Crane/JimmyJib/miniJib.
Il punto è che con un braccio ci si sbilancia per forza,quindi ti ci vuole un mezzo dal passo largo ,molto largo per compensare il peso sul braccio(ricordati il concetto della leva,più è lunga,meno si esercita sforzo per muoverla ma incrementa lo sbilanciamento del peso in sospensione).
Per il controllo sono d'accordo che ci vogliono due operatori piuttosto che una radio multicanale,ma il punto poi diventa la sensibilità/fluidità dei remoti con la telecamera in movimento sia sul braccio che in panoramica/tilt.
Non ti conviene usare il mezzo per inquadrature fisse?
T'incasineresti molto meno.
Qui sotto un po di spunti che potresti cogliere per farti un idea della cosa
JimmyJib: Jimmy Jib Camera Cranes - Jimmy Jib Camera Crane Systems and Crew for Hire, DSR570WSP Camcorder, Fujinon HA13x4.5 W/A Lens, Miller Pro Jib
Panther per le teste remotabili: Panther.tv :: The Passion of Movement: TR 3
altrimenti se vuoi il massimo si dovrebbe realizzare un meccanismo tipo lo spindle usato nelle steadicam (un tipo di perno triassiale)
Ultima modifica di MiniG : 22 maggio 09 alle ore 15:51
MiniG non è collegato   Rispondi citando
