Robbe rookie 20 (io li ho per il mio sommergibile), sono economici (una 30na di euro l'uno trovando le offerte) e di buona fattura, hanno la retro e il circuito BEC che ti consente di collegare la rx senza dover usare un'altra batteria dedicata. Ne prendi 2 e ci fai entrambi i motori. Vanno oviamente anche a 12V. Cercane anche di simili, ce ne sono parecchi in quella gamma, forse alcuni anche più economici. Conta che se scendi di voltaggio, per mantenere le prestazioni devi aumentare le correnti, in 1:12 di metalo una 12V dovrebbe essere lo standard!
Per l'antenna lo scafo metallico è un po un problema, non so però come lo risolvano i vari "carristi". Nela 1:6 la maggior parte dei carri sono in metallo e di antenne a vista non mi pare di averne viste, quindi mi sorge il sospetto che anche dall'interno essa possa prendere a sufficienza per l'uso che se ne fa. Il connettorino da attaccare allo scafo è una buona idea, e come già ti hanno detto è fondamentale che la lunghezza dell'antenna sia rispettata. Se però non la vuoi "tagliare" la puoi raddoppiare, la lunghezza del'antenna va da un minimo e può essere aumentata a multipli della lunghezza "standard", quindi potresti aggiungerci uno spezzo di filo saldato che poi finisce al connettore dello scafo e infine all'antenna. Con il doppio di lunghezza forse ci guadagni qualche metro in più come raggio d'azione. Lo scomodo è tenersi tutto quel filo nello scafo.
Ciao ciao
Andrew
