Discussione: Progetto ala
Vecchio 22 maggio 09, 13:36   #1 (permalink)  Top
ChristianT
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Progetto ala
Vorrei avere dei chiarimenti su questo:
scelto un profilo, mettendo in grafico Cl/Cd e l'angolo alfa si vede che l'efficienza max dello stesso si ottiene per alfa diversi al variare del numero di Re.
In fase di progetto non conosco a priori la velocità di crociera del modello e quindi il numero di Re "giusto" per poter scegliere coerentemente il profilo più adatto alle mie esigenze.
Si potrebbe però ricavarla dalla formula della portanza :
L=0.5*ro*v^2*CL*S dove
ro=densità della corrente
v=velocità della corrente indisturbata
S=superficie di riferimento(alare)
CL=coeff di portanza dell'ala.
L=portanza=peso del modello=mg
Il problema è appunto che per ottenere la velocità e quindi ricavare un Re verosimile serve il coefficiente di portanza dell'ala e non quello del profilo...che (anche se non so la formula precisa) dovrebbe tener conto del profilo e della geometria dell'ala.
--------------XFLR5 calcola questo coeff?------------------
Noto CL potrei realizzare un ala con un profilo che lavori alla massima efficienza ( alfa ottimale per il Re calcolato alla vel di crociera).
--------------Cosa ne pensate?? Sbaglio qualcosa?-------------
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
