Discussione: Consiglio carburazione
Vecchio 20 maggio 09, 13:55   #3 (permalink)  Top
ryan-j
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Ne ho due.
La parte più delicata è la regolazione del minimo. Io faccio così:
-regola il massimo e arrichisci la miscela in modo da avere 300rpm in meno;
-prendi una pinza, meglio la strozzatubi, e strozza il tubo di alimentazione a circa 7cm dal carburatore;
SE:
-il motore aumentare i giri per poi spegnersi entro 5 secondi, il minimo è ok;
-il motore si spegne subito, ingrassa svitando;
-il motore si spegne oltre il tempo prefissato senza aumentare i giri, smagrisci avvitando.
fatto questo fai dei passaggi bruschi dal minimo al massimo dopo aver lasciato girare il motore al minimo per non meno di 30 sec.
Usa una 11x5 invece di una 11x6, come solitamente prescritto, i passaggi dal minimo al massimo sono più sostenibili.
Dopo un fine settimana di voli, svuota bene il serbatoio e metti qualche goccia di after run.
Nitro 10% + olio sintetico 18% (io prendo i componenti da Jonathan pertanto l'olio è il millenium).
Scalda con due o tre tacche di trim il motore per un minuto.
Come estremo invece di una candela A3 metti una A8, non ho esperienza diretta, ma a molta gente ha cambiato la vita, no so dirti perchè.
Il 46AX è comunque un orologio!
Ciao, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
