Discussione: calcolo potenza motore
Vecchio 20 maggio 09, 11:42   #3 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
non ho trovato niente nel forum e allora vi chiedo...
come si fa a calcolare la potenza in watt di un motore avendo le sue caratteristiche? come queste...
RPM/V (kv): 1650 RPM/V
No. Of cells: 2-3 Li-Poly
No load current / 10 V: 0.9 A
Max. efficiency: 82%
Max. efficiency current: 7 -15 A (>75%)
Current capacity: 15A/60s
Internal Resistance: 0.15 ohm
Stator Dimensions: 22x10 mm
Weight: 39 g
Shaft diameter: 3 mm
Recommended model weight: 200 -800 g
Recommended prop without gearbox: 5-7 inches
Grazie...
Io scommetto 130 watt al massimo...ma probabilmente meno.
45.746234,8.762838
antonov non รจ collegato   Rispondi citando
