Discussione: calcolo potenza motore
Vecchio 20 maggio 09, 11:38   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
non ho trovato niente nel forum e allora vi chiedo...
come si fa a calcolare la potenza in watt di un motore avendo le sue caratteristiche? come queste...
RPM/V (kv): 1650 RPM/V
No. Of cells: 2-3 Li-Poly
No load current / 10 V: 0.9 A
Max. efficiency: 82%
Max. efficiency current: 7 -15 A (>75%)
Current capacity: 15A/60s
Internal Resistance: 0.15 ohm
Stator Dimensions: 22x10 mm
Weight: 39 g
Shaft diameter: 3 mm
Recommended model weight: 200 -800 g
Recommended prop without gearbox: 5-7 inches
Grazie...
Da ignorante quale sono io farei così:
Con 3S 11,1x15A= circa 165W per 60 sec. ipotizzando l'erogazione a
regime di 11V con l'elica adatta ad ottenere l'assorbimento di 15A.
Ma con il pacco in buono stato a 12,6x15=189W allo spunto.
Logicamente tutto teorico in quanto poi c'è il rendimento che ci mette del suo.
