Vecchio 20 maggio 09, 08:46   #5 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Ottimo ESEMPIO !!!!
Questo è uno di quelli con MOS integrato, e quindi un po' limitatatino in corrente...., ma è OK per quel che servirebbe..!
Si questo genere di prodotti offre tutte le protezioni già descritte di Default.
Ciò che mi lascia perplesso sono i 10€ di cui parli.....
Inoltre un oggettino come questo necessita di un CS dedicato, e di alcuni componenti "selezionati", il tutto una volta messo insieme, DEVE essere sottoposto ad una serie di test strumentali di un certo livello/tipo per poter essere impiegato con suffucente "sicurezza", specie riguardo ai disturbi ed alla compatibilità EMC.....
E' su questo che non può essere alla portata di noi comuni modellisti......
Ma che necessita si specifico Skill da parte del progettista e del laboratorio dove si fanno i test e la mesa a punto.
Il lavoro d'ingegnerizzazione, offre l'opportunità di integrare anche le Funzioni Aggiuntive come le Segnalazioni, i Controlli, Comunicazione con le altre parti dell'impianto, ecc...
Magari anche di agguiungere in Micretto di supporto ........
Che ne permetta la programmabilità della tensione d'uscita, magari la "policy" di protezione/recovery, l'interfaccia USB, controllo LED e Display ecc....
Come vedi il CC-BEC ne integra già alcune di tali cosette, ed è già bello e pronto, peraltro a prezzi "competitivi" rispetto a corrispettivi "lineari".
Di integrati come quello dell'esempio di Gatto, ce ne sono anche di + piccolini, come quelli che si usano dentro i cellulari e prodotti simili.
E ne esistono parecchi anche per uso con MOS esterno, proprio per poter avere una maggior flessibilità di progetto/impiego e necessità di corrente.
Antonio.
PS: sottolineo che non ho alcuna partecipazione7interesse ne verso la Caslte Creation, ne verso la Framega
Ultima modifica di andreis : 20 maggio 09 alle ore 08:50
andreis non è collegato   Rispondi citando
