Vecchio 20 maggio 09, 02:32   #143 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
da 10A li abbiamo gia trovati a circa 10 euro l'uno (ma e troppo tanto... una centralina con 2-3 cosi cosi alla fin fine viene a costare oltre 170 euro) , non so dirti dove, io dicevo un DC-DC da 3 A... da usare per ogni servo... ad un costo conveniente... diciamo 1-2 euro..
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Gatto,
Hai trovato a 10€ i CC-BEC o cos'altro ??
Il problema non è il costo dei componenti, ma piuttosto mettere insieme i componenti per ottenere una soluzione Affidabile !!!
Comunque di regolatori da 3A integrati non credo ce ne siano molti in giro... , di certo non costeranno 2€
Regolatori che pilotano un MOS esterno anche da oltre 3A credo ce ne siano molti !
Il solo MOS "adatto" da almeno 3A credo si possa trovare anche attorno all'€uro, a cui aggiungere circa 1€ di Regolatore, + un eventuale €uro tra Diodo, Induttore, Condensatori.... : tot con 3€/3A ce la si dovrebbe fare...
Ad esempio su un modello come lo Stingray può essere desiderabile avere almeno 5 (o 6) servi che "bevano" anche 3A ciascuno : Quota, Direzionale, Flaps, e Sgancio, a cui vanno aggiunti anche gli alettoni, la RX, ed eventuale servo per il carrello, tot meno di 20€ ....
Antonio.
Gatto,
Scusa ma non hai detto dove hai trovato dei Regolatori Switching da 10A adatti ai nostri scopi, o che fanno almeno quello che offrono i CC-BEC....
Attendo tue, grazie...
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
