Ciao la prima cosa che devi controllare è la posizione del serbatoio e che sia montato bene, non hai detto se usi la presa di pressione, se ti si spegne è molto probabile che si ingrassa, non hai detto se ti si spegne subito o dopo un po dovresti dire tutto in modo dettagliato come avviene lo spegnimento che miscela usi l'elica e sopratutto se è carburato bene perchè da come ho capito ti si spegne quando va minimo nelle altre figure no perchè il motore e su di giri comincia a fare bene dei controlli fai una carburazione ottima e assicurati che il tubo della miscela di alimentazione sia sufficentemente lungo altrimenti potrebbe capitare che se sta troppo tempo a naso in giù ti si svuoti il tubo di alimentazione e controlla che la candela sia buona e di gradazione giusta.
ciao alessio
