Discussione: Termorestringente
Vecchio 19 maggio 09, 19:20   #2 (permalink)  Top
Mr Clock
Sospeso
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: milano
Normalmente è descritto il diametro di partenza almeno per i prodotti Scotch3M, in commercio se ne trovano un'infinità di colori e diametri , di solito il diametro di partenza è il doppio di quello che sarà il prodotto ritratto esempio se partiamo da un tubetto di mm 2 una volta scaldato arriverà a mm 1 , un consiglio se posso , io preferisco sempre quello che calza già a difficoltà sulla parte esterna del cavo in modo da darmi una sicurezza anche meccanica una volta termoretratto, in più utilizzo sempre quello trasparente per tenere sempre sotto controllo le saldature che patiscono molto la zona di inizio e termine stagno nella quale solitamente causa il castolin si danneggiano prima i filamenti del cavetto di rame utilizzato; questo succede di solito sul polo negativo non chiedermi il perchè e dopo parecchi anni di utilizzo sopratutto sui pacchi batterie di bordo.
Mr Clock non è collegato   Rispondi citando
