19 maggio 09, 15:30
#195 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da f@usto Grazie per le informazioni. Sono riuscito a settare il motore a 0% in modalità hold. Per quanto riguarda il passo seguirò i tuoi consigli. L'unico mio dubbio riguarda lo strumento per misurare l'incidenza. Io ho quello della walkera ed, onestamente, ho un pochino di difficoltà a misurare il passo forse perchè l'elicottero è troppo piccolo e basta un minimo movimento per fare variare l'incidenza misurata in modo apprezzabile... Ciao, Fausto. | Dovresti:
- impostare sul misurapasso l'angolo che desideri per una certa posizione dello stick e bloccare il misurapasso con la rotellina
- con l'heli acceso MA IL MOTORE STACCATO portare lo stick nella posizione cui deve corrispondere quell'angolo
- mettere il mis. passo sulla pala
- regolare la curva (o i link) finchè non vedi la flybar orizzontale nelle finestrelle del misurapasso stesso.
A questo punto la pala è a quell'angolo con quella posizione di stick.
Almeno, così è come faccio io da principante...
Nel mio caso ho messo:
-2° stick tutto giù
+5,5° stick a metà
+11° stick tutto su
gas da 0 a 100% lineare
per la coda al 35% e acc al 35%.
Con questi settaggi il mio vola bene e non perde la coda neppure dando tutto "gas" (ovviamente non spinge quanto potrebbe il motore BL... però è controllabile!) |
